Nie mogę odpalic auta - pomocy!!!
  • kugel12
    • 31
    Zamieszczone przez Uki
    a w lato Batory za samochodem
    ja tak kecilem pompe w starym kiblu golfie mk2 GTD i batory był ale ile radochy ale to już dobre 12 lat temu było.
  • gisama
    • 118
    Witam, swego czasy byłem częstym gościem proszącym o pomoc. Jakoś moje kłopoty się skończyły, ale niestety od kiedy temp. spadły poniżej 10 C. Po dłuższym postoju, zwłaszcza po nocy mam problem z zapaleniem. Trzeba było kręcic i to coraz dłużej. Po odpaleniu były kłęby białego dymu. Dzisiaj umówiłem się na wizytę u Roberta z Tune-Up z Gdańska. Ale nie wiem jak mam dojechac bo przed chwilą w trakcie długiego kręcenia rozrusznik przestał się wogle odzywac, akumulator jest naładowany, a przekrecenie kluczyka nic nie daje, nie ma zadnego zwiekszonego poboru. Po prostu cisza. Będę wdzieczny za każdą sugestię!
    Pzdr Mariusz
    ________________
    1,9 TDI L&K 2000r
    • marekzu
      • 1412
      • Superb II combi (3V5)
      przytarło rozrusznik ??- sprobuj na krotko podac kablem napiecie na rozrusznik
      • djczas
        • 9612
        gisama, mogła paść stacyjka
        • danie182
          • 49
          ja bym sprawdził jak tam kable przy rozruszniku moze poprostu poluzowane...
          ale jak trzeba było krecic coraz dłuzej to rozrusznik trzeba naprawiac tulejki szczotkotrzmacz
          itpppppp do wymiany
          daNiel
          • gisama
            • 118
            Stacyjka niedawno wymieniana, co do reszty to bede walczyc jutro. Dam znac (mam nadzieje) co znowu sie przytrafilo najgorszemu z 10 do tej pory moich samochodow.
            Pzdr Mariusz
            ________________
            1,9 TDI L&K 2000r
            • Kuvel
              • 138
              Ja stawiam na problemy z rozrusznkiem - tylko zgaduję.
              Napisz koniecznie jak się sprawa zakończyła bo - jak widzisz - tyle mądrych głów a prawie zero pomysłów :evil: .
              Życzę szybkiego (i taniego) załatwienia problemu.
              90 KM i uważam, że wystarczy - czy coś mi dolega ?
              • hubert78
                • 1576
                Od rozrusznika trza zacząć , pewnie się skończył po takich mordęgach
                • b-bar01
                  • 985
                  • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
                  Zamieszczone przez gisama
                  wieści nie są dobre,
                  1. spalone połączenia od szczotek ( tanio naprawisz )
                  2. spalone uzwojenie ( drogo, do wymiany rozrusznika włącznie)
                  3. spalony elektromagnes (tzw. bendix)
                  4. jeśli masz szczęście to odłączył się kabel od sterowania elektromagnesem.
                  Zamieszczone przez marekzu
                  tylko daj na luz bo Cię auto przejedzie. jeżeli zakręci odpada pkt.1 i 2
                  nie kręć go tylko długo bo wtedy to na pewno spalisz uzwojenie.
                  pzdr.
                  • marekzu
                    • 1412
                    Zamieszczone przez b-bar01
                    to sa 2 rozne rzeczy
                    • b-bar01
                      • 985
                      zgadza się, elektromagnes porusza "bendixem".
                      napisałem tak z rozpędu. ops:
